2ed FAQ Ergänzungen & Hausregeln
- dark_narrator
- Frohnbauer
Avatar of War- Unholy Champion
Hi!
Hilfe, alles dreht sich ! Sind die Werte auf dem im Newssektor angegebenen Link für den Dark Avatar, also die Standarte selbst, (WD:2, AR: 20) oder modifizieren sie die Werte vom Unholy Champion, sobald dieser die Standarte trägt? Das ist aus keiner der Veröffentlichungen eindeutig rauszulesen. Werte für eine Standarte?
dark_narrator
dark_narrator
Hol´s der Geier!
Die haben beide jeweils eigene werte, und die addieren sich NICHT auf. Das heißt du kannst die Standarte Angreifen und kaputtmachen. der Träger ist immun gegen Fernkampfwaffen, nicht "nur" gegen Fernkampfwaffen die von Hand gefeuert werden. Also Ignoriert der mal eben den Impaler. Die standarten ist nicht Immun, allerdings kannst du die erst angreifen wenn der Typ Tod ist.
Ich find die Antworten auch n bischen komisch, aber das sind fragen aus dem Exel Forum die ich Thom gestellt hatte, und er hat sie mir so beantwortet... Kann allerdings sein das die Originall Antworten n bischen anders sind, ist schließlich schon ne zeit her. werde mal sehen ob ich die diskussion wiederfinde.
Also das sind Primes Antworten im Exel Forum zum Avatar of War:
Quote:
I have some Questions about the Devout- Force List, especially about Undead and Risen.
And hopefully I will have some answers. Smile
Quote:
1)page 160: The Swamp Goblin Risen cost 19 points, and the Blackblood Goblins 17. The only difference is that the Swampies wear additional Shields. BUT they can not use them. They are immune to Missile Weapons, and in CC they need their Hands for the Spear. Hm, OK, these are only two CT, but I think it is possible that the CT would be corrected?
WHile there are point issues, the 2 point difference is correct.
Quote:
2)The Risen Missile Weapon Units (page 167) wear no CC Weapons. Does it means that they can only attack in CC with their ST as Damage, or does they cannot attack in CC?
They use ST if required to engage in CC.
Quote:
3)about the Unholy Champion:
3.1)He has the Enhanched Charge 1 special ability. Does this mean that he adds +1 inch to his Charging speed?
Yes, when he charges he adds +1 inch to his movement.
Quote:
3.2) He is immune to missiles, not immune to Hand Held Missile weapons only. Does this mean that he is immune against Impaler Missiles??????
Yes, it does.
Quote:
3.3)he is Equipet with a standart of the Hatred, the Standart adds +2 to the command Distance. You can buy a special Avatar of War Standart for him. Does this replace his regular Standart of the Hatred, loosing the +2 Command distance bonus?
Yes, he only gets one Standard.
Quote:
3.4)The Avatar of War Standart can be Destroyed, WD:2, AR:20. Do you need to make a to hit roll against the Standart? It has no CC and no DEF.
Yes, you need to actually attack and destroy the standard, assuming the Champion is no more. Of course, it can't attack you back so no CC for it. Likewise for DEF.
Quote:
If you have to make to hit rolls against the standart, is the DEF of the standart the DEF of the Champion? Can I only attack the Standart after the Champions Dead, or can I attack the standart at every Time, or is the standart automatic Destroyed if the Champion is killed?
The Standard is attackable once he is dead. Moving, he won't let you hit it.
Quote:
3.5)Can I attack the standart with Missile Weapons? Does the standart is Immun to Missille Weapons too?
You can shoot the standard if you wish. Seems easy to destroy it with a good whack as it won't hit back but to each his own.
Yes, it does.
- dark_narrator
- Frohnbauer
Siege Mantlets
Hi!
Die Siege Mantlets: Gehören die jetzt zur SOK- Armeeliste (zwecks des Hintergrundtextes auf der Excelsior-Site) oder sind die frei für jede Armee verfügbar (stehen ja schließlich unabhängig unter "Zubehör")?
Weiss jemand was genaues
dark_narrator
dark_narrator
Hol´s der Geier!
- dark_narrator
- Frohnbauer
- Coki
- Gott :) (Admin)
Damit die nicht verloren gehen, aus dem EXE Forum und aus dem alten Paradox
Code: Alles auswählen
This was the Semi- Official FAQ that was on the old Excelisor Forums. I saved a copy... There was another much longer one that got posted but it was never determined if it was semi official or just the authors own rule interpretations, I have that one as well and can post it if people are interested.
Junk Runner
Most of the things left off or mis-worded were on the weapons lists.
1. The Net DOES require an AR roll and this is determined by taking the STR+2 rating of the net and subtracting it from the armor roll as usual. Failure indicates the model is netted.
2. The Powder Pipe is Dam 10
3. The Damage for a Gourd Bomb is a straight 10 and is not dependent on STR. It can deviate on a miss however. Use standard deviation rules located on page 97.
4. The bladed heavy crossbow has a certain way of working. It should read DAM 4, not CC4. Remember that STR is not added to this DAM. Firstborn Crossbowmen also get a +6 to hit and do not need to make the LD test as another model armed with this weapon would.
5. The Jackal Clan Scout’s Claw Spikes are not listed. It is a CC weapon with Dam ST+1 (x2).
6. The CR for a Javelin is supposed to be 5 + STR.
7. Composite Bows have a ROF =1/ 1
8. The Impaler Crossbow has a ROF = 1/ 2
9. The Repeating Heavy Crossbow has a ROF = 2/1
These were the errors in the rules
1. The ratio of primary clan to allies is contradictory. It is supposed to be “At least 2/3 of your points must come from one clan. Up to 1/3 can be comprised of units from other clans.”
2. The penalties for being prone are contradictory. The Rule as listed on page 60 is correct. Ignore the description of prone under the Special Abilities, Trample & Ram.
3. The Feast Special Ability should read “An enemy unit within 6” of a model feasting must make a LD test or ….”
4. The Leap Special Ability should read “Units can also leap over other models, so long as they are the same size or smaller than the Leaping model.”
5. The Savage Blow spell should read “Anytime during that unit’s turn that it engages in close combat, the units warriors are especially deadly and all rolls of 2 are treated as 1's and hence are considered Critical Hits.”
6. The cost for the Axe-Horn warriors is wrong. It should be 38 for the warrior and 40 for the leader, not 46 & 48.
Bemalte Modelle 2024: 3 /3 / 9, 2023: 214 / 150 ('23: 214; '22: 31; '21: 260; ''20: 315)
